Erro comando TOP-IMPORTAR
14 años 4 meses antes #3259 por zabdi3l
Erro comando TOP-IMPORTAR Publicado por zabdi3l
Hola tengo una tabla sencilla en excel con 17 puntos para importar. Lo guardo en .cvs y tulizo el comando TOP-IMPORTAR selecciono la tabla las referencias de puntos, x , y. Y los parametros de dibujo y presiono aceptar y me genera un error al crear bloque: Se ha producido un error al crear el bloque, el error es: bad argument type: stringpnil. Ya actulice la version pero continua de la misma manera.
Saludos y gracias
14 años 4 meses antes #3264 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: Erro comando TOP-IMPORTAR
Disculpa el retraso en la respuesta, hemos tenido algunos problemas en la web.
Deberías indicarme los parametros (haz una foto) de las opciones que estas usando para crear el bloque del punto.
14 años 4 meses antes #3266 por zabdi3l
Respuesta de zabdi3l sobre el tema Re: Erro comando TOP-IMPORTAR
Archivo adjunto Errortopimportar.jpg no encontrado
Hola
Asi es la historio, primero tenia como 15 puntos cargados en .cvs de excel y utilice el comando normalmente y me lo dibujo sin ningun problema. Despues de igual manera lo quise hacer con otro de 17 puntos igual con .cvs y me produjo el error del .cvs lo guarde como .txt para ver si habia alguna diferencia y me aparece lo mismo.
Regrese al anterior documento el cual si habia realizo bien el proceso y ya no quiso realizarlo me manda el mismo error.
Adjunto imagen con el error
Saludos y gracias
14 años 4 meses antes #3267 por ARKITool
Disculpa, pero me faltaría ver la pestaña de Atributos dentro de la pestaña de Configuración.
Enviame también el archivo CSV para probarlo con él.
14 años 4 meses antes #3268 por zabdi3l
C:\fakepath\Error top importar 2.tif
C:\fakepath\Punto de Ejido Jaboncillos.csv
C:\fakepath\Puntos Ejido 12 de Diciembre.csv
Archivo adjunto PuntosEjido12deDiciembre.txt no encontrado
Hola
Te adjunto los 3 archivos
El primero es que se importo bien y se realizo correctamente y despues ya no quizo
Y los otros dos seria el cvs y txt que producen igual error.
14 años 4 meses antes #3269 por zabdi3l
Archivo adjunto Errortopimportar2.jpg no encontrado
Archivo adjunto Puntos.zip no encontrado
Va de nuevo
Tiempo de carga de la página: 0.377 segundos
