TOP-PARCEL
14 años 4 meses antes #3293 por luischile
TOP-PARCEL Publicado por luischile
Hola
Descargue Arkiplan, pero no puedo usar TOP-PARCEL, porque necesito licencia para activarlo, gracias
Luis
14 años 4 meses antes #3294 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: TOP-PARCEL
Si. El programa TOP-PARCEL no es un programa gratuito y por tanto necesitas adquirir una licencia para poder utilizarlo.
14 años 4 meses antes #3295 por luischile
Respuesta de luischile sobre el tema Re: TOP-PARCEL
Hola, yo no soy un experto en computación, y estaba buscando un programa para medir un terreno que tengo, y me encontré con TOP-PARCEL, pero había que descargar ARKIPLAN, donde decía que era gratuito, ahora, mi pregunta, puedo solicitar una licencia solo para TOP-PARCEL, y cuanto sale, yo soy de Chile, gracias por su respuesta.
Luis
14 años 4 meses antes #3296 por JUBERE
Respuesta de JUBERE sobre el tema Re: TOP-PARCEL
Buenas amigos, tengo una pregunta fuera de este tema pero quisiera ver si me pueden prestar ayuda porque no conseguí ningún tema que hable sobre mi inquietud, lo que me pasa es que después que instale el Arkitool cada vez que voy a abrir un archivo me carga el arkitool y si abro 10 archivos al mismo tiempo 10 veces carga el arkitool y eso me retarda mucho la apertura de archivos, aparte me sale este mensaje "Autodesk DWG. This file is a TrustedDWG last saved by an Autodesk application or Autodesk licensed application" estuve ivestigando e Internet y dicen que eso esta relacionado con aplicaciones que se le instalan al autocad, les agradeceria mucho me pudieran ayudar con esto porque de verdad es bien fastidioso todo lo que tarda para abrir un archivo y no quiero des-instalar el arkitool porque es una muy buena herramienta.
14 años 4 meses antes #3297 por ARKITool
Con respecto al mensaje de Autodesk DWG. No tiene nada que ver con las aplicaciones. Básicamente el mensaje quiere decir que ese dibujo ha sido creado o guardado con una aplicación propia de Autodesk y no con un programa de CAD que habre DWG, como puede ser BricsCAD, GstarCAD u otros.
Con respecto a la carga de ARKITool... No se que decirte, si quieres usar el programa ARKITool tienes que cargar el programa ARKITool.
Por otro lado la carga de ARKITool no lleva más de 2 segundos, y salvo que tu ordenador sea muy antiguo o muy lento no debería afectar a la apertura de los dibujos.
Lo único que te puedo aconsejar es que descargues el menú de ARKITool cuando no lo vayas a utilizar con MENULOAD y que lo vuelvas a cargar cuando lo quieras utilizar, pero lo más lógico sería ver porque te tarda tanto en cargar una aplicación que no tarda más de 2 segundos en cargarse.
Tiempo de carga de la página: 0.333 segundos
