No reconoce ningun comando
  • ljimenez
14 años 4 meses antes #3302 por ljimenez
No reconoce ningun comando Publicado por ljimenez
Buenas,
tengo autocad 2006. He instalado Aukitool 2012, se me carga perfectamente pero no reconoce ningún comando. A que se puede deber??
14 años 4 meses antes #3303 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: No reconoce ningun comando
ARKITool 2012 es compatible con AutoCAD 2007 o una versión superior. Con AutoCAD 2006 no es compatible.
14 años 3 meses antes #3306 por JUBERE
Respuesta de JUBERE sobre el tema Re: No reconoce ningun comando
Saludos amigos, necesito saber como hago para que el autocad no me cargue el Arkitool cada vez que abro un archivo, lo he intentado de varias maneras y no es posible que me haga lo que quiero, quite las barra de herramientas de Arkitool con el comando "MENULOAD" de autocad pero igualmente abro un archivo y lo carga automáticamente, abrí la configuración del Arkitool y le dije que no cargara el programa para ningún autocad instalado en el equipo pero igualmente abro un archivo con el autocad y lo vuelve a cargar sólito, entonces mi inquietud es como hago para solucionar esto, yo lo que quiero es cargar el Arkitool solo cuando lo valla a usar, les agradecería me ayudaran con esto.
14 años 3 meses antes #3314 por ARKITool
Descarga el programa desde el icono de acceso directo de ARKITool 2012.
Una vez en AutoCAD, si te sigue apareciendo el menú descargalo con _MENULOAD.
Pero primero, debes desactivar la carga automática.
Tiempo de carga de la página: 0.586 segundos
