Command ARC-DXF
14 años 3 meses antes #3310 por halloween
Command ARC-DXF Publicado por halloween
Buenas tardes Señores:
Desde que instalé el programa todo funciona perfectamente, solo que hasta ahora estoy trabajando unos planos en donde necesito usar el comando "ARC-DXF" y me dice no conoce el comando; reinstalé el programa y lo actualicé pero igual no funciona, todos los comandos que he utilizado son una maravilla, pero me gustaría que alguien me dijera como corregir este problema.
Saludos, desde El Salvador.
14 años 3 meses antes #3315 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: Command ARC-DXF
Efectivamente el comando ARC-DXF no esta operativo. Vamos a revisarlo y a corregirlo.
Cuando este corregido te avisaremos aquí.
Gracias por el bug.
14 años 3 meses antes #3337 por ARKITool
El comando ARC-DXF ya esta operativo. Para poder disponer de él solo es necesario actualizar ARKITool 2012 con la opción de "Actualización on-line".
14 años 3 meses antes #3340 por halloween
Respuesta de halloween sobre el tema Re: Command ARC-DXF
hola, buenos días:
Con respecto al comando ARC-DXF, el autocad sigue sin reconocerlo, hice una prueba des-instalando el programa y luego lo reinstalé siguiendo el procedimiento de actualización ON-LINE, pero igual sigue sin funcionar, será que me falta algo por hacer...
De antemano gracias por su ayuda.
14 años 3 meses antes #3344 por ARKITool
Perdón, error nuestro.
Ahora si, el comando ARC-DXF está disponible en ARKITool 2012.
14 años 3 meses antes #3360 por halloween
Buenas Tardes:
Ahora que actualicé el programa ya funciona, muchas gracias...
Tiempo de carga de la página: 0.203 segundos
