AcRxClassName entry is not in the system registry
14 años 3 meses antes #3324 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: AcRxClassName entry is not in the system registry
Eso es normal, porque las clases son distintas para cada versión de AutoCAD. Por tanto, aunque desinstales una versión no afecta a la otra.
De hecho, esto confirma mi explicación del error.
14 años 3 meses antes #3325 por Espoty
Respuesta de Espoty sobre el tema Re: AcRxClassName entry is not in the system registry
pero lo que quiero es usar el civil 3d 2011, como puedo repararlo, que otra cosa puedo hacer.
14 años 3 meses antes #3326 por ARKITool
El problema es que si al instalar el Civil esa clase no se AutoRegistra, lo único que puedes hacer es probar con otra versión de Civil, porque esa tiene ese error.
El registro de las clases no se puede hacer a mano, y si el propio programa no lo hace, es imposible (yo al menos no se como hacerlo) registrar a mano.
