Instalación de ARKITool
14 años 3 meses antes - 14 años 3 meses antes #3327 por jacospri
Instalación de ARKITool Publicado por jacospri
Hola, qué tal!
Al instalar el programa me dice que no puede encontrar
ARKIToolbarsGst.dll
¿Hay algún defecto en los .cab?
¿Es problema mío? Mi sistema es win7 x64.
Gracias de antemano. Saludos.
Última Edición: 14 años 3 meses antes por jacospri.
14 años 3 meses antes #3328 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: Instalación de ARKITool
Exactamente, en que momento te da ese mensaje. Puedes poner una captura de la pantalla para ver exactamente el error.
En principio debe ser un problema de los .cab.
Descargate otra vez el ejecutable de ARKITool 2012.
¿Que AutoCAD estas usando?
14 años 3 meses antes - 14 años 3 meses antes #3329 por jacospri
Respuesta de jacospri sobre el tema Re: Instalación de ARKITool
Buenos días.
Uso Autocad 2012.
El mensaje que me dá durante
la instalación es el siguiente
Archivo adjunto arkitool.jpg no encontrado
Saludos y gracias.
14 años 3 meses antes #3330 por ARKITool
Este es un error del archivo .CAB.
Lo más probable es que el archivo de instalación no se haya descargado correctamente o que tu disco duro tenga algún sector defectuoso.
Prueba a descargarte otra vez el archivo de instalación y pasa un test para comprobar que el disco duro no tenga ningún sector erroneo.
14 años 3 meses antes #3331 por jacospri
Ok gracias.
14 años 3 meses antes - 14 años 3 meses antes #3332 por jacospri
Hola de nuevo.
He testeado el disco duro con
resultado OK.
He descargado la aplicación nuevamente,
con el mismo resultado a la hora de
instalarla.
Incluso he extraido los archivos del ejecutable,
he intentado extraer los archivos .cab mediante
winrar y UniExtract, y sin resultados. También
he intentado hacer la instalación nuevamente.
Todo con el mismo resultado: no encuentra
ARKIToolbarsGst.dll
¿Alguna otra opción? Gracias.
Tiempo de carga de la página: 0.268 segundos
