no funciona el arkitool
14 años 3 meses antes #3341 por robertoromerojurado
no funciona el arkitool Publicado por robertoromerojurado
Comento descargue el arkitool 2012, instale, pero no funciona con el autocad 2011 que tengo en mi maquina, el momento de usar los comando del arkitool dice un error que comano desconocido
14 años 3 meses antes #3342 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: no funciona el arkitool
¿Te aparece en la parte superior el menú ARKITool 2012?
¿Tienes Windows 7 y has desactivado el control de cuentas de usuario UAC?
¿Has usado la carga automática de ARKITool o has cargado el menú con MENULOAD?
14 años 3 meses antes #3346 por robertoromerojurado
Respuesta de robertoromerojurado sobre el tema Re: no funciona el arkitool
He relizado paso a paso todo lo del manual de instalacion, he cergado automaticamente el menu, pero no aparece en autocad, lo cargue manualmente y si aparece, pero el momento de ejecutar los comandos dice error. Te comento que cargue tambien el arkitool 2011 y en ese si aparece el menu desues de cargarlo automaticamente He desactivado las cuentas de usuario tembien pero no puedo usar el arkitool 2012Gracias por tu atencion
14 años 3 meses antes #3347 por ARKITool
Envia el archivo "acad2011.lsp" que encontraras dentro del directorio de AutoCAD 2011\Support.
Es posible que si instalaste primero ARKITool 2011, tengas algo mal en este archivo.
14 años 3 meses antes #3349 por robertoromerojurado
Saludos te agrdezco por tu ayuda, ya revise el acad2011.lsp y solucione el problema
Nuevamente muchas gracias
Tiempo de carga de la página: 0.252 segundos
