12 años 5 meses antes #4651 por ARKITool
El problema es que en la versión "clasica" de BricsCAD no esta incluido el desarrollo NET, por tanto al registrar su licencia como "clasica" se ha desactivado el sistema de programación en NET y por tanto no se puede cargar ARKITool.
12 años 5 meses antes #4656 por mak
I need help
12 años 5 meses antes #4657 por ARKITool
Hi,
1º. Open AutoCAD.
2º. Type secureload and after type 0
3º. Load ARKITool 2012
12 años 5 meses antes - 12 años 5 meses antes #4658 por mak
Hi!
thx!
In the new version does not have a Russian and English language.
I user ARKITool 2012 downloaded 2012.08.22. And update it.
Had problems with .net
Última Edición: 12 años 5 meses antes por mak.
12 años 5 meses antes #4664 por ARKITool
Hi,
ARKITool is available in English, Portuguese and Spanish. We are working to translate into other languages.
What problem you are having with. NET?
12 años 5 meses antes #4665 por mak
Hi
I solved the problem with .NET -> I install ARKITool 2012 downloaded 2012.08.22 (from my archive). And update it.
I do not see the English language.
Tiempo de carga de la página: 0.280 segundos
