comando top _importar
15 años 7 meses antes #335 por felipiyo
comando top _importar Publicado por felipiyo
he estado probando el comando para importar puntos de un fichero de texto. y mi problema es que me genera un bloque en cada un o de los puntos, y es este bloque el problema que primero me lo inserta de dimensiones grandisimas, (no hay forma de decirle su tamano?) y luego los atributos; numero, cota y descripcion; les da la dimension erronea y los coloca mal tambien, yo en la pestana de atributos me he configurado su color, tamano, colocacion, rotacion etc y luego al importarlos solo se ven un pegote de textos apinados.
entro en edicion de atributos y los tamanos de los textos no los respeta.
a ver si alguien sabe una solucion o se puedo solucionar este inconveniente
mil gracias
15 años 6 meses antes #1584 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema comando top _importar
Mandame el dibujo y el fichero para que le pueda hechar un vistazo. (tecnico@arkiplan.es)
15 años 6 meses antes #1585 por Golfredo
Respuesta de Golfredo sobre el tema comando top _importar
He intentado importar puntos desde un archivo de texto y no lo hace.. Tengo Instalado Autocad 2011, Windows 7, 64 bits.. si me pueden ayudar se los agradezco.
15 años 6 meses antes #1586 por ARKITool
Golfredo escribió: He intentado importar puntos desde un archivo de texto y no lo hace.. Tengo Instalado Autocad 2011, Windows 7, 64 bits.. si me pueden ayudar se los agradezco.
Mandame el dibujo y el fichero para que le pueda hechar un vistazo. ( tecnico@arkiplan.esEsta direccion electronica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla )
Tiempo de carga de la página: 0.214 segundos
