Problema Herramienta (sombreado usando bloques)
14 años 3 meses antes #3368 por Khristian
Hay una opción que permite crear sombreados, una utilizando los bloques completos y otra que permite que los bloques se corten en los limites del dibujo, en esta opción tengo problemas ya que al utilizar la herramienta los bloques no se cortan y solo me aparecen los que caben dentro del dibujo completos.
por cierto, utilizo autocad 2010 con arkitool 2012 esto puede ser la causa?
agradezco tu pronta respuesta
14 años 3 meses antes #3369 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: Problema Herramienta (sombreado usando bloques)
El bloque que estas usando, esta formado solo por entidades normales, o también esta formado por otros bloques?
14 años 2 meses antes #3371 por Khristian
Respuesta de Khristian sobre el tema Re: Problema Herramienta (sombreado usando bloques)
Entidades normales solo (hatch)
14 años 2 meses antes #3376 por ARKITool
Envia el dibujo (indicando el bloque o bloques a usar) a tecnico@arkiplan.es para que podamos ver cual puede ser el problema.
