Error en Calculo de Área en un 3dFace
14 años 2 meses antes #3404 por yaslok
Hola, sólo para comentar que el comando que calcula el área de la 3dFace, lo calcula erroneamente, el resultado que da es el doble que lo que debe de ser en realidad
14 años 2 meses antes #3406 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: Error en Calculo de Área en un 3dFace
Acabo de dibujar una cara 3D de 0,0 a 10,10 y el área que me da el comando MSU-AREA3DCARA es 100.0, por lo que entiendo que es correcto.
Por favor, envia el dibujo para examinarlo y ver si hay algún error.
14 años 2 meses antes #3407 por yaslok
Respuesta de yaslok sobre el tema Re: Error en Calculo de Área en un 3dFace
Buen día.
Le envío el archivo de un 3dface, utilizando el comando MSU-AREA3DCARA me da 6.309 y utilizando un 3dpoly me da el área exactamente la mitad
quedo pendiente de sus comentarios
muchas gracias!
14 años 2 meses antes #3411 por ARKITool
Efectivamente el comando tenia ese problema (cuando las caras solo estaban definidas por 3 vértices). En cualquier caso ya esta corregido.
Hay que actualizar ARKITool 2012 online.
14 años 2 meses antes #3414 por yaslok
Gracias!
Tiempo de carga de la página: 0.296 segundos
