ERROR ITERPOLAR CURVAS DE NIVEL
15 años 6 meses antes #341 por visitante
ERROR ITERPOLAR CURVAS DE NIVEL Publicado por visitante
Buenas. Tengo el Autocad 2007, coen l ARKITOOL 2011, ya actualizado completamente, y me sigue dando el error "fixnump:
1.01e+017]" al tratar de interpolar dos curvas de nivel. Que debo hacer?? muchas gracias
15 años 6 meses antes #1594 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema ERROR ITERPOLAR CURVAS DE NIVEL
Por favor, enviame el archivo con las curvas y marcame cuales quieres interpolar para que vea cual es el problema.
El mail es tecnico@arkiplan.es
15 años 6 meses antes #1595 por visitante
Respuesta de visitante sobre el tema ERROR ITERPOLAR CURVAS DE NIVEL
Enviado. Espero la respuesta. Graicas
15 años 6 meses antes #1596 por ARKITool
Lo acabo de probar y funciona correctamente (te envio el dibujo). Seguro que estas usando ARKITool 2011. En el menu desplegable de arriba pone "ARKITool 2011"?.
En cualquier caso, ves al directorio de ARKITool 2011:
Borra el archivo UPDATE.TXT y el archivo ARKITOOL.VLX
Actualiza el programa.
Prueba si te funciona.
15 años 6 meses antes #1597 por visitante
Veo que a ti te funciona. He realizado lo que me has dicho. Borrar esos archivos y volver a acutalziar. fijo que es el 2011, de verdad, y sigue sin funcionarme, no lo entiendo. me sigue dando eel error.
gracias de todas formas
15 años 6 meses antes #1598 por ARKITool
El error es debido a que el archivo de dibujo contiene errores. Es necesario usar el comando _RECOVER e incluso copiar todas las entidades del dibujo a un dibujo nuevo.
