CREAR EJES
14 años 2 meses antes #3419 por noelgb
CREAR EJES Publicado por noelgb
HOLA.
SERIA PARA CREAR UN EJE EN PLANTA CON SUS PK CADA X METROS Y QUE SELECCIONANDO LA POLILINEA TE PREGUNTE CADA CUATO QUIERES LOS PK Y QUE PONGA UNA LINEA CON SU TEXTO
14 años 2 meses antes #3420 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: CREAR EJES
Para poder ayudarte, por favor, necesito que:
  • Pon una imagen del resultado final que necesitas obtener.
  • Indicanos para que usas esto.
14 años 2 meses antes #3421 por noelgb
Respuesta de noelgb sobre el tema Re: CREAR EJES
LO USO PARA MARCAR EJES EN UNA PLANTA DE UN DIBUJO
Archivo adjunto EJE.pdf no encontrado
14 años 2 meses antes #3422 por ARKITool
Pero se usa para topografia, para marcar el eje de una carretera o para que.
Por otro lado:
Habrá que especificar el punto de inicio para empezar a contar o siempre es el punto inicial de la polilínea.
14 años 2 meses antes - 14 años 2 meses antes #3423 por noelgb
si, para el eje de una carretera, muro.....
El principio siempre el de la polilinea y el final lo mismo, el final de la polilinea
Última Edición: 14 años 2 meses antes por noelgb.
14 años 2 meses antes #3424 por ARKITool
Ok.
Tomamos nota para añadirlo a ARKITool, si alguien tiene algún comentario o quiere sugerir algo sobre esta utilidad puede hacerlo aquí.
Tiempo de carga de la página: 0.163 segundos
