Propuesta:puntos de autocad que tomen como Z el contenido del texto.
15 años 6 meses antes #342 por joantopo
Hola Antonio.
Podrias implementar a ARKITool una herramienta (se podria anadir por ejemplo al apartado de TOPOGRAFÍA-exportar puntos), que consista en exportar los puntos de autocad pero que tomen como Z el valor del texto mas cercano.
Algo parecido a lo que comentan aqui:
www.hispacad.com/foro/viewtopic.php?p=16...97a877602bc6690be0d4
Lo comento, porque por ahora, dispongo de licencia de MDT y puedo hacerlo con este programa, pero cualquier dia me quedo tirado y me hara falta con el Civil 3D. (exporto los puntos a fichero de puntos y luego ya lo importo normal con el Civil 3D).
15 años 6 meses antes #1600 por ARKITool
Hola Joan:
No hay problema, ademas parece una rutina interesante.
15 años 6 meses antes #1601 por joantopo
Ok.
Estaba pensando una cosa, y es que seria interesante tener esta herramienta separada en 2 apartados.
Por ejemplo, tenerla en el apartado de TOPOGRAFIA-EXPORTAR PUNTOS..
en donde pone: "Desde donde tomara los puntos" que por ahora hay las siguientes opciones:
->Vertices de una polilinea.
->Marcar los puntos manualmente.
->Entidades de punto existentes.
->Inserciones de bloque.
->Entidades de texto.
Anadiria estas 2 opciones de mas:
->Entidades de punto existentes con cota el contenido del texto cercano.
->Entidades de texto con cota el contenido del propio texto.
Por otro lado, como es posible que la gente no encuentre este apartado porque esta bastante rebuscado (seria para obtener directamente el fichero de puntos o la tabla haciendo el proceso directamente), pues podria haber otra herramienta (aunque no se en que apartado se podria poner:Edicion,conversion,.. que le ponga a los mismos puntos de autocad, en su propiedad "posicion Z", el contenido del texto mas cercano.
15 años 6 meses antes #1602 por ARKITool
Podrias enviarme una archivo de puntos con textos de cota al lado para probarlo.
15 años 6 meses antes #1603 por ARKITool
Resuelto en el tema www.arkiplan.es/foros/topic?id=344
Tiempo de carga de la página: 0.189 segundos
