Comando desconocido
14 años 1 mes antes #3430 por nico_cecchi
Comando desconocido Publicado por nico_cecchi
No me deja usar el comando escalera 3d, en relidad ningun comando!
Teclee _TEXTSCR y me sale esto por si te sirve...
personalización: ACAD
personalización: CUSTOM
personalización: ACIMPRESSION
personalización: ARKITOOL_TOOLBARS
Abriendo archivo de formato AutoCAD 2010.
Regenerando modelo.
Cargando los archivos DLL de Modeler.
; error: Fallo al CARGAR: "C:\\Program Files\\ARKITool
2012\\Menu\\ARKIPlan\\Español\\ARKIPlan.mnl"
Es Autodesk DWG. Este archivo es un DWG de confianza guardado por última vez
mediante una aplicación de Autodesk o con licencia de Autodesk.
Comando: _RIBBON
Comando: LINEACOM
Comando:
Comando:
Comando:
Comando: ARQ-ESCALERA Comando "ARQ-ESCALERA" desconocido. Pulse F1 para obtener
ayuda.
Comando: _TEXTSCR
tmbn me descarge el archivo arkitool.vlx, pero sigue sin funcionar.
14 años 1 mes antes #3431 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: Comando desconocido
El problema es que no se está cargando ARKITool.
Mira el error:
Por favor, revisa el siguiente tema del foro, donde se explica la solución:
Solución problema de instalación de ARKITool.
14 años 1 mes antes #3433 por nico_cecchi
Respuesta de nico_cecchi sobre el tema Re: Comando desconocido
Segui todo los metodos de cargado pero siguen sin funcionar...
la cinta si me sale pero no funcionan las opciones...
Esto me sale ahora:
Regenerando modelo.
Comando: _RIBBON
Comando: LINEACOM
Comando:
Comando:
Comando:
Comando: ARQ-ESCALERA3D Comando "ARQ-ESCALERA3D" desconocido. Pulse F1 para
obtener ayuda.
14 años 1 mes antes #3434 por nico_cecchi
Voy avanzando...reinicie el equipo y ahora me los deja usar... pero me da este error!!
ARKITool 2012: ARQ-ESCALERA
pinche el primer punto del contorno de la escalera:
marque el siguiente punto del contorno de la escalera <fin>:
ancho de la escalera <0.9>:
marque hacia que lado va la escalera:Línea de longitud cero creada en
(723.4775, 1361.1443, 0.0000)
Línea de longitud cero creada en (727.6775, 1361.1443, 0.0000)
Línea de longitud cero creada en (723.4775, 1360.2443, 0.0000)
Línea de longitud cero creada en (727.6775, 1360.2443, 0.0000)
*** ERROR en ARKITool 2012: [tipo de argumento erróneo: VLA-OBJECT nil] ***
14 años 1 mes antes #3435 por nico_cecchi
LISTO UN ERROR MIO CREO!!! AHORA SI ME FUNCIONA!!!!!!!!! MUCHAS GARCIAS POR SU RESPUESTA!! :)
7 años 3 semanas antes #5572 por andresalvizuri
Respuesta de andresalvizuri sobre el tema Comando desconocido
Hola, pasa exactamente lo mismo, instale el programa correctamente pero cuando trato de usar algun comando CAD no lo reconoce
nico_cecchi escribió: No me deja usar el comando escalera 3d, en relidad ningun comando!
Regenerando modelo.
Comando: _RIBBON
Comando: LINEACOM
Comando:
Comando:
Comando:
ayuda.
Comando: _TEXTSCR
Tiempo de carga de la página: 0.308 segundos
