Intercambia los textos (TXT-INTER)
14 años 1 mes antes - 14 años 1 mes antes #3437 por Manuel B. Alonso
Intercambia los textos (TXT-INTER) Publicado por Manuel B. Alonso
Hola, chicos.
El comando mencionado en el título nos permite intercambiar el contenido de dos textos. Mi inquietud es la siguiente:
¿Es posible ejecutar la misma acción de forma "masiva"?
Para explicarme correctamente, he subido un archivo a modo de ejemplo. En dicho dibujo, podemos observar, en la parte superior, una tabla "vacía". En la parte inferior, una serie de datos. El objetivo es intercambiar todos los textos simultáneamente, de forma que los textos que en un inicio estaban "desordenados", queden agrupados en una tabla (respetando su posición).
Gracias por vuestra atención.
Un saludo,
Manuel.
Archivo adjunto Tablamuestra.dwg no encontrado
Última Edición: 14 años 1 mes antes por Manuel B. Alonso.
14 años 1 mes antes #3439 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: Intercambia los textos (TXT-INTER)
Hola Manuel:
Entiendo lo que quieres hacer, pero la cuestión es:
Tendría utilidad real este comando (excepto para ti, en este caso)?. Es decir cuantas veces puede pasar esto en un dibujo.
Otra cosa es que me cuentes de donde salen los datos, porque entonces si se podría hacer un comando especifico para crear una tabla con ellos directamente.
Lo que quiero decir es: Si tienes que perder el tiempo en colocar los textos abajo para que después se coloquen arriba automáticamente, al final vas a perder más tiempo que lo que vas a ganar con el comando.
Coméntame un poco más la utilidad para ver si podemos hacer un comando que sea útil para la mayoría de los usuarios.
De todas maneras, si otros usuarios también consideran que sería interesante...
14 años 1 mes antes #3440 por ARKITool
A lo mejor lo más adecuado podría ser un comando que permita convertir textos como estos en un tabla de AutoCAD.
14 años 1 mes antes #3441 por Manuel B. Alonso
Respuesta de Manuel B. Alonso sobre el tema Re: Intercambia los textos (TXT-INTER)
Hola, chicos.
La cuestión es que esos datos los recibes de otra persona, y no tenemos posibilidad de saber cómo los generan. Simplemente, los recibes de la forma que indicaba en el mensaje anterior. Además, si todos los datos estuviesen alineados de igual forma, se podría trabajar con total facilidad. El inconveniente es que en cada tabla, los datos están alineados de forma diferente.
¿Qué utilidad podría tener? Pues imaginemos que tenemos tablas creadas en Excel y las vinculamos a AutoCAD. Con el comando que buscamos podríamos copiar de forma inmediata todos los datos a un formato de tabla que ya tuviésemos creado. ES decir, dispondríamos de un método rápido y ágil para dar formato a textos que carecen del mismo.
Una posible solución, como comentas, sería crear un comando que nos permita convertir esos textos en tablas. Pero imaginemos que tenemos que emplear un modelo de tabla específico, del cuál ya disponemos. Tendríamos posteriormente que editar las distintas tablas creadas.
Muchas gracias por la rapidez y la atención prestadas.
Un saludo,
Manuel.
14 años 1 mes antes #3446 por ARKITool
Hola Manuel:
Por tanto, podriamos tener un comando para convertir textos en tablas, que respete o no la alineación de los textos. Es decir, en tu caso crearía las filas dependiendo de la posición en Y de cada uno de los textos.
Por otro lado, el comando podría tener una opción que permita crear una tabla nueva o utilizar una tabla ya existente.
De todas las maneras, ten en cuenta que en tu ejemplo solo la cabecera es una tabla de AutoCAD, el resto de línea y textos de abajo, son solo eso textos y líneas.
14 años 1 mes antes #3447 por Manuel B. Alonso
Hola, chicos.
Efectivamente, ésa es la idea que buscamos.
En cuanto al ejemplo, y tal y como comentas, la parte superior es un bloque y el resto son líneas y textos. Por ello, la idea es poder copiar el contenido de los textos respetando su posición.
Nuevamente, muchas gracias por vuestra atención.
Un saludo,
Manuel.
Tiempo de carga de la página: 0.267 segundos
