ARQ-ESCALERA3D no funciona
14 años 1 mes antes #3485 por apolo128
ARQ-ESCALERA3D no funciona Publicado por apolo128
Saludos Amigos desarrolladores del Sofware Arkitool, por favor me podrían dar una ayuda con el comando ARQ-ESCALERA3D no levanta las escalera que hice con el comando ARQ-ESCALERA, me da la opcion de seleccionar pero cuando le doy click no lo selecciona.Lo mismo pasa con otros comando para editar escaleras
Agradeseria en mucho su ayuda
14 años 1 mes antes #3486 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: ARQ-ESCALERA3D no funciona
Asegurate de que la escalera en 2D es una bloque. Si no lo es, entonces es que la escalera en 2D no se ha creado correctamente y por eso no se puede editar o levantar a 3D.
Vuelve a crear la escalera en 2D asegurandote de que no te da ningún error.
