tabla de coordenadas
14 años 1 mes antes - 14 años 1 mes antes #3489 por tiotinoarm
tabla de coordenadas Publicado por tiotinoarm
Señores
Arkitool
Buenas tardes
una consulta , de una polilinea extraje los puntos de coordenadas de un polígono de 5 vértices, en la tabla registra 6 puntos, pero este punto numero 6 no es el mismo punto numero 1, que es el de partida, aparece otro punto numero uno en otro lado fuera de la polilinea y con este punto realiza el calculo de la distancia de cierre y no con el punto inicial, como puedo solucionar esto?
en una prueba que realicé el punto que toma la tabla es donde colocamos el pulsor por ultima vez, pero cuando intento mover el cursor para colocarlo en el punto inicial no deja y de inmediato sale la opcion de invertir el sentido de la polilinea, y cuando uno señala la opcion crea la tabla de inmediato con este otro punto
muchas gracias
cordialmente
Florentino
adjunto imagen
Última Edición: 14 años 1 mes antes por tiotinoarm.
14 años 1 mes antes #3496 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: tabla de coordenadas
Estimado tiotinoarm:
Disculpa, pero creo que conteste a este tema y ahora no esta la respuesta.
En cualquier caso. Efectivamente había un problema con el comando TOP-EXPORTAR, se corrigio y se subio a Internet.
Por tanto solo tienes que actualizar ARKITool 2012 para poder usar correctamente este comando.
Tiempo de carga de la página: 0.141 segundos
