no interpola curvas de nivel
14 años 3 semanas antes #3569 por maiteletu
Respuesta de maiteletu sobre el tema Re: no interpola curvas de nivel
ahí va entonces
gracias!!
Archivo adjunto topgrana.dwg no encontrado
14 años 3 semanas antes #3585 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: no interpola curvas de nivel
El comando funciona perfectamente con las curvas que has enviado.
La única duda es que en la foto del diálogo no se ve si lo que aparece es un 1.0 o 10000 (ver imagen adjunta). Si no es 1.0 el error puede ser ese, debes poner 1.0
14 años 3 semanas antes #3597 por maiteletu
hola
he probado a poner 1.0 y me hace esto (archivo adjunto)
creo que arkitool no está del todo bien cargado...pero no sé qué más hacer porque yo seguí todas las indicaciones de cómo instalar el programa...
14 años 3 semanas antes #3598 por ARKITool
No se, lo acabo de probar y lo hace bien.
¿como tienes configurado el separador decimal de los numero en Windows? en coma o en punto?
14 años 3 semanas antes #3599 por maiteletu
en punto.
en este mismo tema anteriormente adjunté dos imágenes de cómo interpolaba las líneas. en la segunda imagen aparece que selecciono el comando de interpolar líneas. pero se ve que los iconos no se cargan. eso puede decir que arkitool no está bien cargado o algo???
14 años 3 semanas antes #3600 por ARKITool
No, Realmente los iconos no tienen nada que ver, solo es que un directorio no apunta a donde debe, pero no puede tener influencia con esto.
Tiempo de carga de la página: 0.231 segundos
