PALETAS DE HERRAMIENTAS
14 años 4 semanas antes #3549 por PEDRO
PALETAS DE HERRAMIENTAS Publicado por PEDRO
hola, tengo dos cuestiones referidas a las paletas de herramientas:
- en el menu superior arkitool aparecen las opciones paletas de autocad, paletas de arkitool
si eliges una la otra desaparece podriamos tener la opcion de tener las dos paletas activas.
- podriamos tener un comando para hacer todas las paletasde herramientas que queramos sin tener que estar añadiendo a la general de autocad.
igual que vosotros habeis creado la de arkitool que cada uno pueda crear las suyas.
saludos y como siempre mil gracias por este progama
14 años 3 semanas antes #3555 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: PALETAS DE HERRAMIENTAS
Cuando muestras por primera vez las paletas, el programa te pregunta si deseas verlas juntas (con las de AutoCAD) o separadas.
Tomamos nota para la utilidad de crear nuevas paletas de herramientas (me parece una buena idea).
14 años 3 semanas antes #3572 por PEDRO
Respuesta de PEDRO sobre el tema Re: PALETAS DE HERRAMIENTAS
y si te equivocas al elejir la opcion hay que desinstalar el programa y volver ha instalar? no seria mejor tener la posibiladad siempre de tener las paletas que quisiera activadas en la pantalla cuando yo quisiera?
saludos y gracias
14 años 3 semanas antes #3576 por ARKITool
Inicialmente, en las primeras versiones de ARKITool, las paletas se añadian a las paletas de AutoCAD, pero lamentamblemente nunca llueve a gusto de todos.
Digo esto, porque no te imaginas las que nos montaron algunos usuarios porque las paletas de ARKITool se juntaban con las de AutoCAD...
Por eso establecimos esa pregunta la primera vez que se cargan las paletas. Si se pregunta solo la primera vez es porque si elijes la opción de paletas mezcladas con las de AutoCAD, después no es posible elegir la opción de separadas porque ya están mezcladas.
Si quieres que te aparezca otra vez esa ventana de elección, ves al registro de Windows, a la clave siguiente:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Ideas y Programas, s.l.\ARKITool 2012\Configuracion\Defecto\Planillas\ARKITool\GEN_Paletas
Y a la derecha donde pone "PaletasElegidas" = 1, pon un 0 en vez de un 1.
De esta forma cuando vuelvas a cargar las paletas de ARKITool te preguntará si las quieres juntas o separadas.
14 años 3 semanas antes #3579 por PEDRO
hola antonio gracias de antemano por la respuesta lo probare cuando tenga tiempo y fuerza, pero me puedes llamar cabezon no entiendo la complicacion de poder hacer que en el menu superior de arkitool se puedan activar las paletas de herramientas tanto la de autocad como la de arkitool al mismo tiempo, cuando esta activada cualquiera de ellas en la izquierda aparece un recuadro con un aspa indicando cual esta activada,no veo la complicacion para los usuarios, no pongo en duda ni mucho menos que a la hora de programarlo esto sea complicado.
saludos y gracias
14 años 3 semanas antes - 14 años 3 semanas antes #3580 por ARKITool
A nivel de programa no existe ningún tipo de problema (se resuelve con una simple línea de código). El problema está en que hay usuarios que no quieren tener las paletas de herramientas de ARKItool junto con las de AutoCAD.
Todas las paletas de herramientas se muestran dentro de un mismo dialogo o control, de forma que al juntar las de ARKITool con las de AutoCAD, si en esa ventana había 10 paletas después de instalar ARKITool había 20.
Esto hace que las paletas que "inicialmente" se ven en las primeras posiciones queden relegadas a otras posiciones, y aunque el usuario solo tiene que localizar las paletas de AutoCAD y seguir usandolas igual, esto supone un problema para muchos "o algunos" usuarios, porque entienden que ARKITool les ha cambiado su configuración en AutoCAD.
En fín, como ya he dicho, no es un problema de programación, si no de que hay usuarios que quieren tener todas las paletas juntas. Estos son los inconvenientes de tener tantos usuarios que contentar a todos es cada vez más complicado.
De hecho lo complicado es tener que permitir que el usuario pueda elegir si las quiere juntas o separadas. Para nosotros lo más sencillo sería tenerlas todas juntas... o separadas...
Última Edición: 14 años 3 semanas antes por ARKITool.
Tiempo de carga de la página: 0.247 segundos
