Rotular progresivas
14 años 3 semanas antes #3558 por Manuel B. Alonso
Rotular progresivas Publicado por Manuel B. Alonso
Hola, chicos.
De nuevo me ha surgido una duda y recurro a vuestra magia. Os pongo en situación:
Imaginemos (he subido un fichero a modo de ejemplo) el eje de un trazado (se trata de una polilínea). A lo largo de este eje, se localizan otros ejes (nuevamente, polilíneas) y una serie de bloques. El objetivo es rotular en el dibujo la progresiva de estos elementos sobre el eje inicial. En el caso de los ejes auxiliares, rotular el inicio y el final de las polilíneas (en el fichero de ejemplo, se trata de los textos de color amarillo). En el caso de los bloques, rotular a partir del punto de inserción del mismo (en el fichero de ejemplo, se trata de los textos de color verde).
¿Alguna idea con la que, una vez elegido el eje y los objetos auxiliares, rotular las progresivas?
Muchas gracias por vuestra atención.
Un saludo,
Manuel.
Archivo adjunto Modelo.dwg no encontrado
14 años 3 semanas antes #3567 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: Rotular progresivas
En principio, no hay para hacer eso, por tanto habría que hacer un comando especifico.
Dado que ya hay varios usuarios que han solicitado el tema de acotar las progresivas, haremos un comando, pero no podemos decirnos cuando lo podremos hacer.
Os informaremos.
14 años 3 semanas antes #3568 por Manuel B. Alonso
Respuesta de Manuel B. Alonso sobre el tema Re: Rotular progresivas
Hola, chicos.
Estupendo. Estaremos atentos a vuestros comentarios.
Un saludo,
Manuel.
Tiempo de carga de la página: 0.368 segundos
