ampliación top-dividir
14 años 3 semanas antes #3577 por El mismo
ampliación top-dividir Publicado por El mismo
en primer lugar quisiera agradecer la disponibilidad del programa como la atención que se presta a las peticiones de comandos.
Mi petición está en una posible ampliación del comando top-dividir, de modo que no solo se puedan obtener recintos de la misma superficie, sino que se pudiera elgir un % del total para cada división. También sería posible, indicar la superficie de una de ellas para que estableciera la otra. La indicación de una de las superficies se podría hacer mediante la señalización de un punto sobre una de las zonas, para actuar por cercanía.
Agradezco de antemano vuestra atención.
Un saludo
Juan Antonio
14 años 3 semanas antes #3582 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: ampliación top-dividir
Lo primero del porcentaje lo entiendo, pero lo otro...
indicar la superficie de una de ellas para que estableciera la otra?? Que quieres decir?
La indicación de una de las superficies se podría hacer mediante la señalización.... ¿No lo entiendo?
Por favor, amplia estos puntos para ver si es posible lo que planteas o no.
Tiempo de carga de la página: 0.246 segundos
