PDF a DWG
14 años 3 semanas antes #3583 por Murtzia
PDF a DWG Publicado por Murtzia
Buenas tardes
Muchas veces recibimos planos solo en PDF que luego tenemos que modificar. Tenemos un programa gratuito que lo pasa a DWG sin embargo lo hace con muy mala calidad, crea multitud de lineas y no pone los textos.
¿existe alguna forma de hacerlo de una forma practica? yo puedo insertar un PDF, sin embargo lo trata como calco por lo que no puedo usarlo
Muchas gracias
Un saludo
14 años 3 semanas antes #3584 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: PDF a DWG
No. No existe ninguna manera de hacerlo directamente.
Existen multitud de programas en el mercado que permite pasar de PDF a DWG, pero la mayoría son de pago y si quieres una conversión de "más o menos" calidad, suelen ser bastante caros.
En cualquier caso no existe otra posibilidad, ya que pdf y dwg son formatos distintos.
14 años 3 semanas antes #3595 por Moracho
Respuesta de Moracho sobre el tema Re: PDF a DWG
Me podrías decir cual es el programa que utilizas para convertir los PDF a DWG.
14 años 3 semanas antes #3596 por Murtzia
Respuesta de Murtzia sobre el tema Re: PDF a DWG
Hola
El programa se llama, Aide PDF to DXF converter. Nosotros tenemos una version de prueba que te deja hacer unos pocos. Pero de momento con esos nos sirve.
Un saludo
14 años 3 semanas antes #3603 por Moracho
Me lo descargare
13 años 8 meses antes - 13 años 8 meses antes #3948 por jcbobeda
Respuesta de jcbobeda sobre el tema Re: PDF a DWG
Este sitio hace la conversión de PDF a DWG gratis:
www.convertpdftoautocad.com
Última Edición: 13 años 8 meses antes por jcbobeda.
Tiempo de carga de la página: 0.333 segundos
