Nuevo comando: Preparar dibujo para calcar o dibujar sobre el.
15 años 5 meses antes #359 por ARKITool
Aqui traemos este nuevo comando que creo que puede ser muy util para todo aquel que reciba planos de arquitectos u otros profesionales y que despues los tenga que utilizar para calcar o dibujar sobre ellos.
El comando se llama "ARC-CALCO" y se puede encontrar dentro del menu de Archivos.
El objeto de este comando es basicamente poder cambiar todas las entidades a un mismo color, tipo de linea y/o capa.
Tambien permite chequear y eliminar los errores que contenga el dibujo, eliminar determinado tipo de entidades, Eliminar entidades duplicadas y en definitiva preparar el dibujo para que pueda ser utilizando facilmente como un calco y asi poder dibujar teniendolo como referencia.
Aqui os dejo el video:
[swf height=600]/arkitool.es/ARKIVideos/ARKITool/ARC-Calco/ARC-Calco_controller.swf[/swf]
Ya sabeis que es necesario actualizar ARKItool 2011 para tener acceso a este nuevo comando.
15 años 5 meses antes #1629 por piter1981
estoy teniendo problemas para visualizar vuestro video insertado con adobe player, parece que tengo un problema de visualizacion en mi ordenador como en los demas que estoy consultando.
Estiste la posibilidad de facilitarnos el enlace youtube o alguna otra manera de acceder a este tutorial?
muchas gracias,
piter
15 años 5 meses antes #1630 por ARKITool
Puedes ver el video desde youtube:
15 años 5 meses antes #1631 por visitante
Ok, enhorabuena con el comando!
Feedback:
Hemos puesto a prueba el comando en el despacho, lo mas util nos ha funcionado, pero no todo nos ha funcionado.
En la primera prueba hemos intentado hacer muchas cosas a la vez, casi todas... nos ha dado un error.
hemos vuelto a intentarlo apagando algunas, tambien error.
tercer intento y sucesivos: Probar activar solo una casilla a la vez del comando, asi determinar que parte del comando daba error.
El equivalente a OVERKILL daba error
El equivalente a DETECTAR ERRORES daba error.
El CAMBIAR TODAS LAS ENTIDADES A LA CAPA (CAPA) simplemente no lo hace...no aparece una capa nueva que se llame capa.
GENERAR UN DIBUJO NUEVO - no lo hace.... ni en el escritorio, ni en la propia carpeta, ni cambia el nombre del archivo abierto en la ruta del archivo que aparece en la ventana principal de autocad.
de todas formas tengo que decir que lo mas importante funciona, que es lo de eliminar elementos por separado y pasar todo a un mismo color. Lo demas no funciona pero se puede hacer de la manera tradicional. Si lo arreglais fenomenal, pero nuestros corazones ya os los habeis ganado!
piter
1.- cambiar todas las entidades a la capa....
2.- eliminar entidades
3.- eliminar duplicad
15 años 5 meses antes #1632 por ARKITool
Guest escribió: Ok, enhorabuena con el comando!
Feedback:
piter
Necesito saber que error da en esos casos que no funciona para poder corregirlo. Mandame el dibujo o dibujos con los que lo hayais probado (y dime la version de AutoCAD) para poder probarlo expresamente sobre esos dibujos.
Yo lo he probado todo sobre el dibujo que me enviaste y me funciona todo.
  • pere
15 años 5 meses antes #1690 por pere
Pues yo no se que pasa que he actualizado y no aparece la heramienta por ninguna parte, ni en icono ni en comando
Tiempo de carga de la página: 0.201 segundos
