formato de punto
14 años 3 semanas antes #3590 por Gladys
formato de punto Publicado por Gladys
hola buenas noches
qusisiera ver si me pudieran ayudar, tengo problemas con autocad 2008 al momento de querer elegir el formato de punto me dice que tiene error y no puedo hacer cambios. mer urgeeeeeeeeeeee
14 años 3 semanas antes - 14 años 3 semanas antes #3593 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: formato de punto
Hola:
Primero tengo que decirte que nosotros nos dedicamos a resolver problemas o cuestiones relacionadas con nuestros programas (ARKITool, ARKIplan, etc.)
Para consultas sobre AutoCAD hay muchos foros y páginas. Nosotros no podemos asumir también esta labor, porque ya con lo que hacemos, no paramos.
De todas las maneras ya que has llegado hasta aquí:
Deberías decirme exactamente que error te da. En cualquier caso, puedes cambiar el formato del punto con las variables PDMODE y PDSIZE.
También es posible que sea el propio dibujo que tenga algún tipo de error, ejecuta los comandos _AUDIT y _RECOVER para intentar corregirlos.
Última Edición: 14 años 3 semanas antes por ARKITool.
Tiempo de carga de la página: 0.144 segundos
