ARKItool kurulum problemi
14 años 2 semanas antes - 14 años 2 semanas antes #3604 por inpo
ARKItool kurulum problemi Publicado por inpo
Autocad 2012 ve 2013 kullanıyorum ve sistem olarakta win7 ve win xp kullanıyorum ARKItool 2012 kurmaya kalktığımda dil seçimi bölümüne gelip kalıyor yükleme yapmıyor bunun için ne yapmalıyım
iyi çalışmalar
Puedo usar AutoCAD 2012 y 2013, y el sistema que utiliza olarakta win7 y win xp ARKItool despertar en la sección de selección de idioma de 2012 para establecer lo que debo hacer para que no viene y sigue siendo la instalación
trabajo bueno
Última Edición: 14 años 2 semanas antes por ARKITool.
14 años 2 semanas antes #3605 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: ARKItool kurulum problemi
AutoCAD 2012 veya 2013 ve Windows 7 ve XP ile kullanabilirsiniz eğer Kimden ne anlıyorum, isteyin.
AutoCAD 2012 ve AutoCAD 2013 ile ve herhangi bir windows ile kullanabilirsiniz.
Por lo que he entendido, preguntas si se puede usar con AutoCAD 2012 o 2013 y con Windows 7 y XP.
Si se puede usar con AutoCAD 2012 y AutoCAD 2013 y con cualquier windows.
Tiempo de carga de la página: 0.141 segundos
