problemas con la elevacion 0
14 años 2 semanas antes #3614 por ramoncruz_48
problemas con la elevacion 0 Publicado por ramoncruz_48
estimados amigos de arkitool:
tengo el siguiente problema y alguien de uds talvez podria hecharme la mano en un dibujo de autocad:
en un proyecto de urbanizacion con lineas de agua potable, alcantarillados sanitario y pluvial, toda la traza en el dibujo se realizo con las elevaciones del levantamiento topografico y las del proyecto propiamente dicho , pero por necesidades de proyecto estas se van a replantear, esto implica que se van a tomar como referencias las lineas de guarniciones de las diferentes vialidades, para esto utilizo el comando offset y no hay problemas, pero las lineas para la traza de las vialidades principales son arcos, que tienen en el inicio una elevacion y en el termino otra elevacion, el problema es que NO puedo ponerlos en la elevacion 0 a ninguno de esos arcos, ya utilize las siguiente rutinas lisp : FLATTEN, CHANGEE, Z 0, COPLANE, CAMBIAR ELEVACIONES DE ARKItool 2012, parece imposible lograrlo, ya converti los arcos en polilineas normales, los arcos no se pueden explotar y nada, talvez alguno de uds. podria darme algun tips, para poder lograr hacer esos cambios que requiero
gracias de antemano
un saludo desde mexco
14 años 2 semanas antes #3617 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: problemas con la elevacion 0
Perdón por el retraso en la respuesta.
El problema es que los arcos de tu dibujo han sido creados en un "sistema de coordenadas" distinto al resto de entidades, esto provoca que no puedan ser cambiados de altura.
De todas las maneras acabamos de mejorar el comando de ARKITool 2012: EDI-CAMBIAALT para que sea capaz de modificar los arcos aunque estén en distintos sistemas de coordenadas.
Actualiza ARKItool 2012 online y prueba si te funciona.
14 años 2 semanas antes #3620 por ramoncruz_48
Respuesta de ramoncruz_48 sobre el tema Re: problemas con la elevacion 0
estimado antonio:
te agradesco mucho la atencion, ya actualize y probe, pero no resulto, lo hice con todos los arcos y con uno solo y en ambos casos no funciono, te adjunto archivo y talvez uds. halla puedan lograrlo
esto es lo que me aparece en la linea de comando, cuando en el menu de arkitool edicion solicito cambiar elevacion
"seleccione las lineas a cambiar a la nueva altura:Specify opposite corner: 4316
found
Select objects:
indique la nueva altura para estas entidades <0.0>:
Unknown command "P". Press F1 for help.
Unknown command "EL". Press F1 for help.
0.000000"
y aparecen etos datos , que no se que indiquen "P" y "EL"
posterior esto, reviso las arcos y no han cambiado de elevacion, ni individualmente, ni en conjunto
gracias de nuevo
ramon cruz
14 años 2 semanas antes #3622 por ARKITool
Manda el dibujo a tecnico@arkiplan.es y le hecharemos un vistazo.
14 años 1 semana antes #3631 por ramoncruz_48
estimado antonio:
desarrollo arkitool
recibi el archivo dll que me hicistes el favor de enviar, ya ejecute la rutina, si funciono bien cuando se hace la seleccion individual de cada entidad, en la seleccion multiple no hace ningun cambio y se queda como congelada la linea de comando, no se si tenga que esperar mucho tiempo, despues de 5 minutos le di escape y me abrio de nuevo la linea de comando
como sea, un poco mas lento, pero ya se puede trabajar
muchas gracias de nuevo
Tiempo de carga de la página: 0.203 segundos
