ORDEN BLO_DIN2NOR
14 años 1 semana antes #3634 por PEDRO
ORDEN BLO_DIN2NOR Publicado por PEDRO
hola, utilizo la orden BLO_DIN2NOR convierte bloques dinamicos en normales. pero al convertirlos les cambia el nombre y les pone un * delante del nombre. autocad dice que hay varios signos que no se pueden utilizar para dar nombre a un bloque entre ellos el *, como consecuencia utilizo esta orden y el bloque resultante no lo puedo editar ni renombrar.
podeis omitir el *
saludos y gracias
14 años 1 semana antes #3635 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: ORDEN BLO_DIN2NOR
Hola Pedro:
Lo del * en el nombre no es un capricho. Es decir no es que nosotros hayamos puesto un * delante.
Lo que pasa es que al crear un nombre con bloque anonimo AutoCAD mete un * delante. Los bloques anonimos son distintos a los bloques con un nombre, por eso no puedes editarlo.
Si quieres dotar de un nombre normal al bloque solo tienes que usar el comando BLO-ANONIMO y después ya podrás editarlo como un bloque normal.
14 años 1 semana antes #3636 por PEDRO
Respuesta de PEDRO sobre el tema Re: ORDEN BLO_DIN2NOR
hola otra vez, ya he probado lo que me comentas y si es cierto que como dices lo hace. he probado con un dinamico que tengo con el paranetro de visibilidad al hecer lo que estamos comentando y edito el bloque que he renombrado aparecen todos los estados de visibilidad activos en el bloque, vamos un cristo, se podria hacer que solo convierta,renombre,... el que esta activo en el bloque.
Tte subo los bloques:
BLOQUE-1.DWG bloque original
BLOQUE-2.dwg lo paso de dinamico a normal y con anonimo lo renombro
BLOQUE-3.DWG edito el bloque y guardo cambios
14 años 1 semana antes #3637 por ARKITool
Ya esta corregido, actualiza ARKITool 2012 online.
14 años 1 semana antes #3639 por PEDRO
hola, he ido a casa he actualizado arkitool 2012 ya que en el trabajo no tengo, y perdoname antonio si estoy haciendo algo mal, pero esto sigue haciendolo como lo he subido en los ejemplos.
podrias subir lo que habeis hecho vosotros para verlo.
14 años 1 semana antes #3640 por ARKITool
Cuando editas el bloque una vez convertido en bloque normal, lo editas con el Editor de bloques o con Edición de bloque in-situ?
Tiempo de carga de la página: 0.223 segundos
