Este programa ha caducado actualizar ...
14 años 1 semana antes #3643 por ECardenal
Uso varias versiones, AutoCad 2006 y Civil 3D 2011.
Arkitool 2011 lleva varias semanas insistentemente pidiendome que actualice a Arkitool 2012. Lo instalo y después de mil vueltas volviendome loco tratando de hacerlo funcionar, resulta que Arkitool 2012 NO funciona con AutoCad 2006.
Desinstalo Arkitool 2012 y vuelvo a instalar Arkitool 2011... y me encuentro con la sorpresa de que aparece un mensaje (en AutoCad 2006) diciendome que Arkitool 2011 ha caducado e instale Arkitool 2012.
En Civil 3D 2011 seguía apareciendo el menu de Arkitool 2011, pero se ejecutaban las del 2012, pero lo he resuelto con _MENULOAD, descargando el menu de la 2011 e instalando la del 2012.
Pero en AutoCad 2006 persiste en decirme que ha caducado e instale la 2012 que según he leido en este foro es incompatible con la version Autocad 2006....
Archivo adjunto Portapapeles-1.jpg no encontrado
14 años 1 semana antes #3644 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: Este programa ha caducado actualizar ...
Efectivamente, ARKITool 2012 solo es compatible con versiones de AutoCAD a partir de la 2007.
14 años 1 semana antes #3650 por ECardenal
Respuesta de ECardenal sobre el tema Re: Este programa ha caducado actualizar ...
Y por lo que veo ahora tampoco puedo usar el Arkitool 2011 en Autocad 2006.
14 años 1 semana antes #3651 por ARKITool
Lo siento, pero ARKITool 2012 solo funciona en versiones de AutoCAD a partir 2007 hasta 2013.
ARKITool 2012 se ha reprogramado para que funcione más rápido y poder incluir nuevas funcionalidades. Las librerías necesarias no están presentes en versiones de AutoCAD inferiores a AutoCAD 2007.
Me gustaría recordar que ARKITool es un programa 100% gratuito y no ganamos ni un solo euro con él (durante muchos meses tuvimos activo un botón en la web, para hacer donaciones para ayudarnos a mantener el programa y pese a las miles de descargas no recibimos ni una sola donación, es decir 0€).
El desarrollar y dar soporte técnico gratuito al programa ARKITool supone para nosotros un esfuerzo económico muy importante (detrás del desarrollo de todos los comandos de ARKITool y detrás de esta misma respuesta hay mucha gente que cobra cada mes su sueldo). Entenderás que no podemos dar soporte gratuito a ARKITool 2010, 2011, 2012, etc. Por ello cuando hacemos una nueva versión de ARKITool la anterior caduca.
Lamento que ya no puedas usar ARKITool en AutoCAD 2006. Lo único que se me ocurre es que te pases a AutoCAD 2007 cuyo entorno y funcionamiento es prácticamente idéntico a AutoCAD 2006.
Siento haberte soltado este rollo, cuando lo que querrías es una solución a tu problema, pero creía oportuno comentar porque ARKITool funciona como funciona y porque hacemos las cosas como las hacemos.
14 años 1 semana antes #3652 por ECardenal
Lo que no termino de entender es porque la versión 2011 me ha insistido durante varias semanas para que me actualice a 2012. Entiendo que no se dé soporte a versiones anteriores, pero no entiendo que algo que funcionaba (a la perfección) hace unos días ahora ya no sea posible utilizarlo.
No estoy demandando soporte ni nada que se le parezca, solo estaba informando de una circunstancia de la aplicación que supongo que a otros les podrá ocurrir tambien.
14 años 1 semana antes #3653 por ARKITool
Te avisa de que te actualices a la 2012 precisamente porque la 2011 deja de funcionar.
Ya se que no demandas soporte técnico, simplemente te he dicho lo del soporte técnico para intentar explicarte porque ARKITool 2011 deja de funcionar.
Entiendo que el hecho de no poder seguir usando el programa en la 2006 te suponga un problema, pero en este caso no te puedo dar ninguna otra solución.
En cualquier, caso este hilo del foro ya sirve para informar al resto de usuarios que se puedan encontrar en esta situación, por tanto te agradezco el crear el tema, además para esto existe este foro, para consultar lo que necesiteis.
Tiempo de carga de la página: 0.184 segundos
