Configuracion ARKITool
14 años 1 semana antes #3658 por Humberto
Configuracion ARKITool Publicado por Humberto
no puedo ber la barra de Arkitool en mi CAD, ya realise todos los paso.
De echo me enviaron un link para la validacion de los archivos, en donde dicho archivo deberia devera estar en la direccion: Archivos de programa> Arkitool> ARKICheck.exe. Este archivo no me aparese a mi en la carpeta anteriormente señalada.
Que puedo hacer ????
El siguiente usuario dijo gracias: cabrera8009981
14 años 1 semana antes - 14 años 1 semana antes #3660 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: Configuracion ARKITool
Por favor, no crees un tema nueva cada vez que quieres responder. Simplemente pincha en el botón de Responder.
Con respecto al comando ARKICheck, en ningún lugar se dice que este en tu ordenador, si te fijas en el propio tema hay un enlace para poder descargar esta utilidad (debajo de la imagen que aparece).
Por otro lado: Tienes que cargar en AutocAD el archivo ARKITool.CUI, no tienes que cargar ningún archivo .CUIX.
Tienes que ir a AutoCAD y cargar el archivo ARKITool.CUI y si no te permite cargarlo es que tienes activado el control de cuenta de Windows 7 (UAC).
Si no lo consigues manda un email a tecnico@arkiplan.es y nos conectaremos a tu ordenador para ver cual es el problema.
Última Edición: 14 años 1 semana antes por ARKITool.
Tiempo de carga de la página: 0.145 segundos
