Error con asignacion de cotas automaticamente
13 años 11 meses antes #3678 por ender72
Buenos dias,
tengo un problema cuando intento usar un comando de topografia, "asignar cota a punto automaticamente, en otras ocasiones anteriores si me ha funcionado bien, pero en este caso siempre me da el mismo error.
"*** ERROR en ARKITool 2012: [valor de lista SSGET erróneo] ***"
He probado en mas de un ordenador, siempre con WXP y acad 2012, sabe alguien cual puede ser el problema?,
gracias.
13 años 11 meses antes #3679 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: Error con asignacion de cotas automaticamente
Lo más probable es que el problema este en las propias curvas que tienes dibujadas.
Si quieres envia el dibujo a tecnico@arkiplan.es para ver cual puede ser el problema.
13 años 11 meses antes - 13 años 11 meses antes #3680 por ender72
Respuesta de ender72 sobre el tema Re: Error con asignacion de cotas automaticamente
Archivo adjunto prueba.dwg no encontrado
Gracias por contestar tan rapido,
la verdad es que no son curvas, lo que quiero es asignar una elevacion a unos puntos que estan en la cota 0, la elevacion correspondiente a cada punto la tiene al lado en un textoM.
Última Edición: 13 años 11 meses antes por ender72. Razón: ajunto fichero
13 años 11 meses antes #3681 por ARKITool
¿Cual es el comando de ARKITool que estas usando exactamente para hacer esto?
13 años 11 meses antes #3682 por ARKITool
El problema es que el texto que tienes al lado no puede ser un MTEXT, debe ser un TEXT.
Simplemente explota esos textos para que se conviertan en TEXT y te funcionara.
13 años 11 meses antes #3690 por ender72
Archivo adjunto prueba_2.dwg no encontrado
Buenos dias,
ante todo gracias por la ayuda, pero aun no funciona, he descompuesto los textos y ya son textos simples, pero me sigue dando el mismo error, adjunto el fichero con los textos simples.
el comando que utilizo es "TOP-ELEVPUNTOS"
Tiempo de carga de la página: 0.225 segundos
