*** ERROR en ARKITool 2012: [Automation Error
13 años 11 meses antes #3722 por RomSk8
Repentinamente aparece este mensaje al ejecutar cualquier comando de ARKITool 2012 cuando ya tena 2 meses sin ningun problema, actualice, desinstale y reinstale y el problema persiste.
Cual seria una solucion para este problema,
Lo ejectuto en AutoCAD 2013, Windows 7 64 bits
13 años 11 meses antes #3723 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: *** ERROR en ARKITool 2012: [Automation Error
  • El mensaje cuando te aparece?
  • El mensaje aparece en la línea de ordenes de AutoCAD?
  • Puedes poner una captura del mensaje que te aparece.
13 años 11 meses antes #3724 por RomSk8
Respuesta de RomSk8 sobre el tema Re: *** ERROR en ARKITool 2012: [Automation Error
El mensaje aparece en la linea de ordenes de Autocad, el mensaje aparce al ejecutar la orden po ejemplo: "Suma todas las cotas de una capa" la orden pide "seleccionar una entidad de la capa que quiera sumar [de la Parte]:", despues de seleccionar el objeto deseado doy un enter y aparece el sig. mensaje: *** ERROR en ARKITool 2012: [bad argument type: lselsetp nil] ***
Pero ahora revisando de nuevo ya me permite ejecutar las ordenes normalmente, no se q que se debio esto.
13 años 11 meses antes #3725 por ARKITool
Pues si ya está solucionado, lo dejamos ahí.
