Error con ARKITool 2012
13 años 10 meses antes #3733 por Vázquez
Error con ARKITool 2012 Publicado por Vázquez
Hola:
Soy usuario de ARKITool desde la versión 2010 y desde entonces utilizo sin problemas las utilidades del programa 2010 y 2011. Actualize el programa a la versión 2012 porque me interesa mucho los nuevos comandos de manejo de proyectos, pero aun no he podido utilizarlo porque me da el siguiente error:
Command: ; error: An error has occurred inside the *error* functionno function
definition: #OPC
He instalado y desinstalado el programa varias veces, pero me sigue dando error.
Utilice el programa ARKICheck y me indica que todo esta bien!
Gracias por su acostumbrada atención y un saludo.
13 años 10 meses antes #3734 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: Error con ARKITool 2012
Eso es que alguna de las librerías de ARKITool no se está cargando.
Teclea _TEXTSCR e pon aquí el contenido de la ventana para ver cual es el problema.
¿Que versión de AutoCAD utilizas?
13 años 10 meses antes #3735 por Vázquez
Respuesta de Vázquez sobre el tema Re: Error con ARKITool 2012
Utilizo AutoCAD 2012
El resultado de "textsct" es lo siguiente:
Customization file loaded successfully. Customization Group: CADLIBDU
Customization file loaded successfully. Customization Group: FASTPROF31
Regenerating model.
DOSLib 8.3.0
Copyright © 1992-2010, Robert McNeel and Associates
DwgMan Build Date: Jul 12 2010
Command:
Command:
error: LOAD failed: "C:\\Program Files\\ARKITool
2012\\Menu\\ARKIPlan\\Español\\ARKIPlan.mnl"
BASIS Comando LBL (Acotación Línea/Curva cargado.)
Loading cadLIBdu .....
DOSLib loaded.
cadLIBdu Release 15.0 ..... (c)2003 NigG @on's
Type EANM_CLD_MENU to load the toolbox.
Run with EANM_CADLIBDU or CLD ...
DOSLib loaded.
Starting FastProf load
Fastprof version 3.11 loaded
Entre la unidad: [Arquitectura/Site/Metrica]: <Arquitectura>: *Cancel*
Command:
Lo unico que encuentro raro es que me mide un menu que no tengo!
Command:
Ademas no aparece nada como lo hacia con las verciones anteriores, que mostraba cuando carga las utilidades!
13 años 10 meses antes #3736 por Vázquez
Adjunto le envio ina imagen con los datos del registro de windows, podria ser que sea el problema.
Gracias por su acoatumbrada atención.
Saludos!
13 años 10 meses antes #3737 por ARKITool
El problema es que ARKITool no se está cargando, debes desinstalar ARKITool 2012.
Entra en AutoCAD y asegúrate que no carga nada de ARKITool.
Después vuelve a instalar ARKITool 2012.
13 años 10 meses antes #3739 por Vázquez
Segui las instrucciones que me indicaron y aun tengo el mismo problema.
Intentare instalarlo en otra computadora a ver si estoy haciendo algo mal, aunque he verificado todo y aparenta estar todo bien!
Gracias por sus respuetas y su acostumbrada atención.
Saludos!
Tiempo de carga de la página: 0.355 segundos
