BUSCAR REEMPLAZAR TEXTOS CON GESTOR NO FUNCIONA
13 años 8 meses antes #3758 por jlromero1982
Respuesta de jlromero1982 sobre el tema Re: BUSCAR REEMPLAZAR TEXTOS CON GESTOR NO FUNCIONA
Mando una captura de las distintas pantallas de configuración que hay que completar para hacer las modificaciones de texto.
Muchas gracias por la rapidez.
13 años 8 meses antes - 13 años 8 meses antes #3759 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: BUSCAR REEMPLAZAR TEXTOS CON GESTOR NO FUNCIONA
Había un error en el programa, ya esta arreglado.
Copia el archivo adjunto dentro del directorio de ARKITool 2012 y prueba si te funciona.
Archivo para ARKITool
Última Edición: 13 años 8 meses antes por ARKITool.
13 años 8 meses antes #3760 por jlromero1982
Genial, muchas gracias.
Ya funciona el buscar reemplazar.
He realizado varias pruebas y funciona, lo único es que yo marco para que me modifique también los textos de cota existentes y no lo hace.
Por otra parte dentro de un mismo texto, si quiero modificar una palabra que sale repetidas veces en el mismo texto, solo me modifica la primera.
Otra duda es que si hay la opción de explotar los bloques y cotas existentes en varios dibujos
desde el gestor de archivos.
Muchas gracias por la atención. Espero no ser muy pesado...
Tiempo de carga de la página: 0.201 segundos
