deteccion interseccion de textos con poligonos
13 años 10 meses antes #3774 por jdelgadof28
Hola , amigo de Arkitool, mi pregunta o sugerencia es si existe algún comando que me permita detectar si un texto esta dentro o no de un polígono cerrado. ejem. tengo dibujado un plano con mil polígonos de lotes y cada uno debería tener un texto, pero algunos de los textos no están dentro de los polígonos y ello no debería ocurrir, yo hago la detección de estos errores con el ArcGis, pero es todo un proceso, y no se si con el ArkiTool eso se pueda hacer. Gracias de antemano por su respuesta
13 años 10 meses antes #3775 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: deteccion interseccion de textos con poligonos
De entrada no se puede hacer porque no hay ningún comando especifico para ello.
De todas maneras me surge una pregunta:
¿A que te refieres con "poligonos de lotes"?
¿Puedes enviar el dibujo para ver el problema in-situ? (envialo a tecnico@arkiplan.es)
Tiempo de carga de la página: 0.248 segundos
