dib-relleno se sobremonta
13 años 9 meses antes #3845 por ferrefer
dib-relleno se sobremonta Publicado por ferrefer
tengo que colocar relenos diferentes en aceras aplique dib-relleno pero el problema es en las uiones de los rellenos , se sobremontan le configure para que corte el relleno pero no funciona. talves algo estoy haciendo mal ?
13 años 9 meses antes #3846 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: dib-relleno se sobremonta
Disculpa, pero si no pones una imagen o un dibujo de ejemplo no puedo saber a que te refieres.
13 años 9 meses antes #3847 por ferrefer
Respuesta de ferrefer sobre el tema Re: dib-relleno se sobremonta
adjunto una imagen en donde se muestra el error separados los elementos quedan muy bien pero al unirlos fracasa
13 años 9 meses antes #3848 por ARKITool
Debes elegir la opción de "ocultar" y no "recortar" porque por lo que se ve en la imagen, estas usando un bloque con imágenes y ese tipo de entidades no se pueden recortar.
13 años 9 meses antes #3849 por ferrefer
no amigo uso bloques normales no contienen imagenes
13 años 9 meses antes #3850 por ARKITool
De todas maneras, es posible que estes usando sombreados sólidos y en este caso el problema es el mismo.
Si son sombreados de líneas, simplemente explota el sombreado antes de crear el bloque para que el programa pueda recortarlos.
Si no se soluciona, manda el dibujo a tecnico@arkiplan.es para ver como están creados y cual puede ser el problema.
Tiempo de carga de la página: 0.228 segundos
