Crea cotas de Nivel dinamicas
  • mauson
13 años 8 meses antes #3888 por mauson
Crea cotas de Nivel dinamicas Publicado por mauson
hola amigos
quiero agregar un archivo mio personalizado a la carpeta de config.+Arkitools+bloques+arq-nivel - cuando guardo con la escala que quiero, todo bien, abro desde autocad el cuadro de dialogo y aparece la vista previa de mi archivo personalizado, cuando le doy ok me inserta el primer bloque que biene por defecto, en metros, yo lo quiero x 100, o sea en cem.
suponiendo que quiero usar los predeterminados, coloco 100 en factor de escala del bloque y tampoco me lo reconoce, sigo viendolos chiquititos, tal vez hay algun paso que no tuve en cuenta?
uso una lectop con windows 7 y autocad 2010 - arkitools 2012
gracias
13 años 8 meses antes #3890 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: Crea cotas de Nivel dinamicas
En principio ese es el proceso correcto.
Manda el dibujo de la cota para ver cual puede ser el error a tecnico@arkiplan.es
Tiempo de carga de la página: 0.169 segundos
