carga el menu pero las herramientas no funcionan,
  • eva.castronuno
13 años 8 meses antes #3894 por eva.castronuno
Hola!, he descargado ARKItool 2012 para AUTOCAD MAP 3D 2012, a 64 bits, y WINDOW 7.
Cargo el menu manualmente, me aparecen las cajas de herramientas con sus iconos pero al selecionar una herramienta me dice que comando desconocido.
He desactivado el uac,quizas el problema es al instalar el Framework.2.0 para 64bits, que no puedo, me dice que es icompatible con windows vista, aunque yo trabajo con windows
tengo el framework 3.0 y 3.5 instalado
13 años 8 meses antes - 13 años 8 meses antes #3895 por Pablo arkiplan
Respuesta de Pablo arkiplan sobre el tema Re: carga el menu pero las herramientas no funcionan,
Buenas tardes Eva,
El que expones es un contratiempo que se ha presentado a otros usuarios y que tiene fácil solución (a priori). Sobre este asunto tenemos un hilo en el foro en el que aparece explicado con detalle todas las posibles soluciones para que ARKITool se cargue como es debido en su equipo.
Le propongo que consulte el tema completo por si existiera algún problema previo y, especialmente los puntos 3 y 4 que creo que serán los que solucionen este problema concreto.
www.arkiplan.es/foros/foro-arkitool/3348...stalar-ARKITool-2012
En cualquier caso y, ante cualquier incidencia o si no consigue solucionar el problema, no dude en ponerse en contacto de nuevo conmigo.
Un saludo,
Pablo.
Pablo Fernández Ortiz.
Dpto. Comercial Ideas y programas, SL.
Última Edición: 13 años 8 meses antes por Pablo arkiplan.
13 años 8 meses antes #3896 por Pablo arkiplan
Adjunto el enlace al hilo del foro que le comenté.
  • eva.castronuno
13 años 8 meses antes #3897 por eva.castronuno
Respuesta de eva.castronuno sobre el tema Re: carga el menu pero las herramientas no funcionan,
Muchas gracias!, solucionado, he borrado del acad2011.lsp lo que comentais, y funciona...!
13 años 8 meses antes - 13 años 8 meses antes #3898 por Pablo arkiplan
Hola Eva,
Me alegra que haya solucionado este tema y esperamos que disfrute las utilidades de nuestras aplicaciones.
Estamos a su disposición,
Pablo.
Tiempo de carga de la página: 0.347 segundos
