Curvas de nivel
13 años 6 meses antes #3953 por rjhonatan15
Curvas de nivel Publicado por rjhonatan15
Al interpolar entre dos curvas de nivel (estas hechas como polilineas) la nueva curva
de nivel corta una de las curvas iniciales escogida para la interpolación. Que podria hacer en este caso? Ya que las curvas nunca se pueden cruzar
GRacias
13 años 6 meses antes #3954 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: Curvas de nivel
El comando TOP-INTERPOLAR, interpola las curvas sin chequear las intersecciones con las curvas origen. Debes hacer lo siguiente:
  1. Partir las curvas en trozos más pequeños.
  2. Usar el programa TOP-CONTOURS. Este comando usa un algoritmo distinto a TOP-INTERPOLAR y si genera las curvas correctamente aunque las curvas de origen sean muy grandes o distintas entre si. Este programa es de pago, pero puedes probar la versión demo.
Tiempo de carga de la página: 0.147 segundos
