Comando TOP-TERRENO3D no toma las líneas de nivel
13 años 6 meses antes - 13 años 6 meses antes #3959 por Ignium
Hace medio año, usábamos el comando TOP-TERRENO3D para generar superficies uniformes en base de curvas de nivel.
Reinstalamos todo el software hace poco y ahora suceden dos cosas
* No está tomando las curvas (la sup creada es plana
* Está ubicando la sup creada en un lugar +- random y no sobre la imagen como siempre
Son polilíneas pero no las está tomando ahora
Saludos cordiales
Última Edición: 13 años 6 meses antes por Ignium. Razón: Cambio a tinypic
13 años 6 meses antes #3962 por Ignium
Respuesta de Ignium sobre el tema Re: Comando TOP-TERRENO3D no toma las líneas de nivel
Aclaro que estamos usando (ahora) el Autocad 2013!
13 años 6 meses antes #3966 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: Comando TOP-TERRENO3D no toma las líneas de nivel
Las imágenes que has subido no se ven, si quieres mándalas directamente a tecnico@arkiplan.es
13 años 6 meses antes #3967 por Ignium
Cambié a tinypic para que entienda el que entre.
13 años 6 meses antes #3968 por ARKITool
Manda el archivo con las curvas y marca con un rectángulo la zona que estas marcando con el comando para hacer el terreno e indica el nº de elementos en vertical y en horizontal.
Manda el dibujo a tecnico@arkiplan.es
13 años 6 meses antes #3970 por ARKITool
El problema es que tienes cambiado el sistema de coordenadas del dibujo.
Teclea _UCS y Enter, para poner el sistema de coordenadas en Universal.
Es un error del programa, lo corregiremos, pero mientras haz esto.
