Problema con COT-MLINEA
13 años 7 meses antes #3972 por tavochis
Problema con COT-MLINEA Publicado por tavochis
Hola:
tengo un problema con ARKITOOL 2012, les comento:
al utilizar el comando COT-Mlinea, no me acota nada.
Todo sale normal: marco el primer punto, marco el segundo punto, finalizo, pero no acota nada, no se que pasa.
tengo Autocad 2010 con Arkitool 2012 actualizado
Les agradecería me despejen esta incógnita
gracias
13 años 7 meses antes #3973 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: Problema con COT-MLINEA
En la ventana de configuración del comando, debes indicar en que capas están las entidades que quieres acotar.
13 años 7 meses antes #3974 por tavochis
Respuesta de tavochis sobre el tema Re: Problema con COT-MLINEA
gracias todo bien, con esta solución funcionó perfectamente
Tiempo de carga de la página: 0.170 segundos
