Problema de Tabla de Contenidos
13 años 7 meses antes #3981 por MarioV
Problema de Tabla de Contenidos Publicado por MarioV
Porque cuando genero la tabla de contenidos en Arkitool, en la columna de rumbos no me asigna los segundos, solo grados y minutos.
y al momento de generarla utilizo la opción de Grad/min/seg en la pestaña Formato, además mis estaciones no salen ordenadas con mis puntos de observación, ejemplo quisiera que me saliera mi tabla de la siguiente forma:
Estación y punto observado
0 1
1 2
2 3
etc solo me salen como en la imagen que adjunto
muchas gracias por su ayuda.
13 años 7 meses antes #3982 por arkiplan
Respuesta de arkiplan sobre el tema Re: Problema de Tabla de Contenidos
Disculpa, pero a que comando de ARKITool te estas refiriendo exactamente?
13 años 7 meses antes #3983 por MarioV
Respuesta de MarioV sobre el tema Re: Problema de Tabla de Contenidos
al comando de extraer datos de una parcela
muchas gracias por su pronta respuesta
13 años 7 meses antes #3986 por MarioV
que tae Arkitool
13 años 7 meses antes #3987 por arkiplan
Revisaremos el funcionamiento del comando TOP-URBANIZA y subiremos la actualización.
13 años 7 meses antes #3988 por MarioV
solo una pregunta porque soy nuevo en estos foros, como sabré cuando suban la actualización, para corregir este problema.
Tiempo de carga de la página: 0.719 segundos
