Comando CON-ARC2RECTAS
13 años 7 meses antes - 13 años 7 meses antes #4027 por Beatriz Tiemi
Comando CON-ARC2RECTAS Publicado por Beatriz Tiemi
Por favor, estou tentando executar o comando CON-ARC2RECTAS no AutoCad 2012, o comando não é executado e da a seguinte mensagem "bad argument type: stringp nil", o que devo fazer? (ferramentas do Arkitool no AutoCad 2012) - não sou administradora da máquina.
Última Edición: 13 años 7 meses antes por Beatriz Tiemi.
13 años 7 meses antes #4042 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: Comando CON-ARC2RECTAS
Hemos revisado el comando y funciona correctamente.
Por favor, envía el dibujo con el que tengas el problema a tecnico@arkiplan.es para poder revisarlo.
Tiempo de carga de la página: 0.169 segundos
