Problemas para Cargar ArkiTool 2012
13 años 7 meses antes #4060 por castillodp73
Problemas para Cargar ArkiTool 2012 Publicado por castillodp73
Hola reciban un cordial saludo,
Recientemente instalé Arkitool 2012 porque el ArkiTool 2011 dejó de funcionar.
La cuestión es que cuando abro el AutoCad Mechanical 2010, no se carga o por lo menos no aparece la pestaña de ArkiTool 2012 como antes aparecía la pestaña de Arkitoll 2011.
No se si es una variación en cuanto a la nueva aplicación. Lo cierto es que no aparece cargado. Les solicito su apoyo para resolver dicho problema.
Por otro lado.
Al igual que cuando instalé el Arkitool 2011 tengo problemas con el uso del ArkiTool 2012 como otro usuario en mi PC, el mismo fue instalado en la sesión de administrador del equipo, pero al usarlo en otro usuario no corre.
Versión AutoCad instalada en mi PC: AutoCad Mechanical 2010
Agradezco me apoyen para la solución de éste problema.
Deibis Castillo
13 años 7 meses antes #4062 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: Problemas para Cargar ArkiTool 2012
Tienes la solución en este mismo foro, en el tema "Problemas habituales con ARKItool 2012..."
Tiempo de carga de la página: 0.161 segundos
