NO SE CARGAN LAS DEMAS BARRAS....HELP ME
13 años 6 meses antes #4073 por johnmateoc
NO SE CARGAN LAS DEMAS BARRAS....HELP ME Publicado por johnmateoc
SE QUE EL ARKITOOL ES UN GRAN PROGRAMA Y QUE NOS FACILITA MUCHAS VECES UN ARDUO TRABAJO.LO QUE PASA ES Q CADA VEZ QUE CARGO EL AUTOCAD ME SALEN MENSAJES DE QUE NO SE CARGARON CORRECTAMENTE LAS BARRAS DE PROPERTIES, MENUBAR, RIBBON. Y ESTO SUCEDE DESDE QUE INSTALE EL ARKITOOL 2012, PORFAVOR QUE ALGUIEN ME AYUDE A RESOLVER ESTE PROBLEMA.
PD INTENTE ACTUALIZARLO Y TAMPOCO ME PERMITE ACTUALIZARLO ME SALE MENSAJE DE ERROR.
ABAJO LE DEJO LAS CAPTURAS.
1.. NO SE CARGAN ADECUADAMENTE LAS BARRAS
2.. UN TIPO DE CURSOR PREDETERMINADO QUE A VECES CONFUNDE. Y TENGO Q ESTAR CLICKANDO ESC PARA NO TERMINAR EN UN ERROR
3.. NO SE PUEDE ACTUALIZAR
4.. Y SALE ERROR EN TODO.
13 años 6 meses antes #4074 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: NO SE CARGAN LAS DEMAS BARRAS....HELP ME
Lo mejor es reiniciar el perfil de AutoCAD. Para ello debe:
  • Teclee _CONFIG.
  • Vaya a la pestaña de Perfil.
  • Pinche en "Valores originales"
De esta forma restaurara la configuración inicial y después podrás configurar o cargar lo que necesites.
13 años 6 meses antes #4078 por johnmateoc
Respuesta de johnmateoc sobre el tema Re: NO SE CARGAN LAS DEMAS BARRAS....HELP ME
REALICE TODO LO MENCIONADO PERO NO FUNCIONO..REINSTALARE TODO Y VOLVERÉ A CARGARLO. SI SIGUE IGUAL TE COMUNICO PARA VER QUE SOLUCIÓN SE LE PUEDE DAR..GRACIAS
13 años 6 meses antes #4085 por ARKITool
Manda un email a tecnico@arkiplan.es para que un técnico se conecte a tu ordenador y compruebe cual es el problema.
Tiempo de carga de la página: 0.181 segundos
