Modificación comando DIB-INICIOFINPOL
13 años 6 meses antes #4075 por Manuel B. Alonso
Modificación comando DIB-INICIOFINPOL Publicado por Manuel B. Alonso
Hola de nuevo, chicos.
Como sabemos, la orden DIB-INICIOFINPOL nos permite incluir un bloque en los extremos de las polilíneas seleccionadas. Mi inquietud es saber si es posible incluir bloques diferentes en el inicio y final de las polilíneas y que éstos queden alineados con la polilínea correspondiente.
Nota: adjunto un fichero para explicar de forma gráfica el tema planteado.
Archivo adjunto DIB-INICIOFINPOL.dwg no encontrado
Gracias por vuestra atención.
Un saludo,
Manuel.
13 años 6 meses antes #4076 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: Modificación comando DIB-INICIOFINPOL
Para que serviría esto. Por que a priori no se si tiene sentido hacer un comando, ya que en el fondo se tardaría lo mismo en hacerlo manualmente. ¿no?
13 años 6 meses antes #4077 por Manuel B. Alonso
Respuesta de Manuel B. Alonso sobre el tema Re: Modificación comando DIB-INICIOFINPOL
Hola de nuevo.
Pues para indicar el sentido de las polilíneas. Imaginemos un archivo con varios cientos de polilíneas sobre las que realizar esa misma operación.
Gracias por la atención.
Un saludo,
Manuel.
Tiempo de carga de la página: 0.316 segundos
