¿Se pueden sumar cotas o curvas de nivel?
13 años 6 meses antes - 13 años 6 meses antes #4082 por RafaelD
Saludos,
Quisiera saber se puede sumar cotas ejemplo, tengo un objeto en 3d con una cota "A" y es solapado por otro objeto 3d con una cota "B", ¿se puede generar un nuevo objeto con una cota "C"
O visto de otra manera, tengo varias gráficas en 3d. Me interesaría superponerlas y
conocer la gráfica que me da el valor máximo de Z para un punto (X,Y).
Última Edición: 13 años 6 meses antes por RafaelD.
13 años 6 meses antes #4083 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: ¿Se pueden sumar cotas o curvas de nivel?
Sube algún archivo con un pequeño ejemplo de lo que necesitas exactamente.
13 años 6 meses antes #4090 por RafaelD
Respuesta de RafaelD sobre el tema Re: ¿Se pueden sumar cotas o curvas de nivel?
Buen dia,
La idea es ver el solape y la distribucion del agua sobre el suelo que aplica un aspesor de riego, me explico los aspersores tienen un modelo de reparto de agua como el siguiente www.academicjournals.org/ajb/full%20text...1/26Oct/Wentin18.jpg , los aspersores se solapan para un optimo riego, y el solape de los aspersores se genera una nueva grafica como esta www.academicjournals.org/ajb/full%20text...1/26Oct/Wentin20.jpg ,
Osea, por ejemplo en un coordenada X y Y , va a estar solapada por aspersores con sus respectivos valores en Z, entonces se deberia sumar esos valores en Z , generar una nueva grafica.
Tiempo de carga de la página: 0.216 segundos
