Arkitool en autocad 2014
13 años 6 meses antes #4091 por jimmybejaranob
Arkitool en autocad 2014 Publicado por jimmybejaranob
cuando se podra instalar el Pluggin de Arkitool en autocad 2014. estas herramientas ya se convisrtieron en imprecindibles
13 años 6 meses antes - 13 años 6 meses antes #4093 por ARKITool
Todos nuestros programas funciona ya sobre AutoCAD 2014, el problema es que en esta nueva versión de AutoCAD se ha introducido un sistema de seguridad nuevo que impide que las aplicaciones se puedan cargar automáticamente.
Para desactivar este sistema es necesario abrir AutoCAD 2014 y en la línea de ordenes teclear SECURELOAD, después teclear 0 (cero).
Una vez hecho esto se puede cargar ARKITool o cualquiera de nuestros programas.
Última Edición: 13 años 6 meses antes por ARKITool.
13 años 6 meses antes #4102 por www_alex_1991
Respuesta de www_alex_1991 sobre el tema Re: Arkitool en autocad 2014
al seguir estos pasos pude cargar los menus en el 2014, pero al seleccionar algun comando no funciona, que puedo hacer ?
13 años 6 meses antes #4103 por ARKITool
  1. Abre un dibujo nuevo.
  2. Teclea _TEXTSCR
  3. Ves al principio de la ventana y escribe todo lo que aparece en esa ventana para poder indicarte exactamente lo que tienes que hacer.
13 años 6 meses antes #4104 por MIRKOHOT
Respuesta de MIRKOHOT sobre el tema Re: Arkitool en autocad 2014
BUENAS A TODOS, INSTALE ARKITOOL DE LA SIGUIENTE MANERA
1.- EN AUTOCAD ARCHITECTURE PUSE EN 0 EL COMANDO SECURELOAD
2.- LAS CUENTAS DE USUARIO ESTAN EN EL NIVEL BAJO
3.- INSTALE EL ARKITOOL
4.- ACTUALICE EN LINEA
5.- EN AUTOCAD ARCHITECTURE UTILICE EL COMANDO CARGARMENU, SE INSTALARON LOS RIBBONS CORRESPONDIENTES
6.- RESULTADO "COMANDO DESCONOCIDO"
... DONDE ESTA EL PROBLEMA EN EL EN AUTOCAD ARCHITECTURE 2013 FUNCIONA CORRECTAMENTE...
13 años 6 meses antes #4105 por ARKITool
La manera más rápida de poder indicarle cual es el problema es:
  2. Teclea _TEXTSCR
Por favor, indícanos lo que aparece en esa ventana y te podremos decir algo más.
