Arkitool en autocad 2014
13 años 5 meses antes #4219 por jeavva
Respuesta de jeavva sobre el tema Re: Arkitool en autocad 2014
El UAC esta desactivado y reiniciado Windows y da ese problema
13 años 5 meses antes #4220 por ARKITool
En Windows 8 además tienes que dar permisos totales a todo el directorio de ARKITool 2012.
13 años 5 meses antes #4226 por jeavva
Mil Gracias te agradezco eso solucionó el problema, eres excelente.
13 años 4 meses antes #4266 por psantacruz
Respuesta de psantacruz sobre el tema Re: Arkitool en autocad 2014
Despues de colocar secureload en (0), debes teclear el comando "menuload" sin comillas, luego utilizar la pestaña browse e ir a la carpeta donde esta el arkitool 2012, normalmente C:\Program Files (x86)\ARKITool 2012\menu\arkitool\Español, y cargar el archivo ARKITool, y tendrás el ARKITOOL al 100%
13 años 4 meses antes #4267 por psantacruz
Después de colocar secureload en (0), debes teclear el comando "menuload" sin comillas, luego utilizar la pestaña browse e ir a la carpeta donde está el arkitool 2012, normalmente C:\Program Files (x86)\ARKITool 2012\menu\arkitool\Español, y cargar el archivo ARKITool, y tendrás el ARKITOOL al 100%
13 años 3 meses antes #4274 por jlas63
Respuesta de jlas63 sobre el tema Re: Arkitool en autocad 2014
para poder utilizar el arkitool 2012 en autocad 2014 y windows 8, deberan seguir los pasos que les digo a continuacion:
En el escritorio das click derecho en el icono de autocad 2014, enseguida seleccionas solucion a problemas de compatibilidad de programas, en el siguiente cuadro de dialogo seleccionas el programa requiere permisos adicionales, el siguiente paso es seleccionar probar el programa, con esto se iniciara el autocad, con lo cual ya podran usar el arkitool, por ultimo dan click a siguiente y les preguntara si se corrigió el problema a lo que seleccionaran si,guardar esta configuracion para este programa.
y eso es todo.
Tiempo de carga de la página: 0.211 segundos
