EQUIDISTANCIA nuevo comando
13 años 4 meses antes #4116 por PEDRO
EQUIDISTANCIA nuevo comando Publicado por PEDRO
Archivo adjunto ejemplo.dwg no encontrado
hola que tal, haber que os parece esto, creo que ahora mismo no existe.
imaginaros que t6enemos 3 circulos de diametros 0.20,0.30 y 0.70 con sus respectivas cotas.
si el circulo de 0.30 tiene que pasar a 0.50 habria que hacer un equidist de .10, que se actualice la cota y nos pregunte si el existente de 0.30 lo suprimimos o no con su respectiva cota.
y esto valdria para cualquier figura que tendriamos que hacer un equidist.
OS SUBO UN EJEMPLO
13 años 4 meses antes #4127 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: EQUIDISTANCIA nuevo comando
Hola Pedro:
He visto el ejemplo y entiendo lo que comentas, ¿pero para que se usa esto?
13 años 4 meses antes #4128 por PEDRO
Respuesta de PEDRO sobre el tema Re: EQUIDISTANCIA nuevo comando
hola, pues mira cuando tenemos que hacer en obra civil formas circulares siempre dte hablo de planos 2d, depositos de agua, decantadores, espesadores, y de repente el ingeniero modifica el diametro hay que volver ha dibujar los circulos del equipo, bancadas,...volver ha acotar,
sino me he explicado bien me lo dices y te envio un ejemplo mas detallado
13 años 4 meses antes #4133 por PEDRO
Archivo adjunto EJEMPLO.dwg no encontrado
Tte subo un ejemplo mas claro, en el cual si se modifica un diametro hay que modificar el resto.
